平均率公式
这个率全部为空时,区域平均率也显示为空,其他只要率只要其中一个有数,就计算平均率
这个下面是公式
FineReport 18730286872 发布于 2019-11-6 11:20
axingLv6专家互助
发布于2019-11-6 11:43
if(count(率单元格[!0])=0,"",区域平均率公式)
qhlLv6中级互助
发布于2019-11-6 11:25
if(sum(N4)==0,null,sum(N4)/count(G4))
  • 18730286872 18730286872(提问者) 但是这个率要是显示0,平均率还是要计算的,0和空不一样
    2019-11-06 11:26
  • qhl qhl 回复 18730286872(提问者) if(len(GREPARRAY(array(N4[!0]),item!=null))==0,null,sum(N4)/count(G4))
    2019-11-06 11:36
sayLv6初级互助
发布于2019-11-6 11:30
涉及不涉及跨区域(这个区域的率全为空还是全区域的率全为空),count(G4)有没有可能为0?
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-6 11:30(编辑于 2019-11-6 11:49)
IF(COUNT(C1[!0])=0,"", SUM(C1[!0])/COUNT(B1[!0]) )B1 是你的发运单的单元格  如果空的行
也要算 那就要设置单元格为B1 如果空白的单元格不算 那就把B1换成C1
  • 1408浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-6 11:49
