报表中数据及数据集sql查询数据,与实际用sql查询数据不一致,想请问下是什么问题!
1. 报表中数据及数据集sql 查询数据,与实际用sql 查询数据不一致,想请问下是什么问题!
2. 改成填报报表后跟新页面数据更新成功,刷新也是更新后的数据,数据库没有更新
FineReport 用户5pwS86734941 发布于 2024-1-29 09:11 (编辑于 2024-1-29 10:15)
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-1-29 09:13
1、检查数据库是否用的是同一个
2、检查SQL语句参数
发布于2024-1-29 09:13
1、这个检查数据库的sql和帆软的过滤参数是不是一直,正常是一样,只是帆软数据集预览有默认200限制
2、填报有没有成功填报进数据库,更新后过滤参数有没有设置,需要查询最新填报的数据
发布于2024-1-29 09:19
1、把日志级别改成debug后再预览,然后去日志提取带参数值的SQL,对比两边SQL是否一致
2、填报属性里面是否有提交条件 这个你最好把你的填报属性截图贴出来
最后,是不是用的同一个数据库,同一张表?
  • 用户5pwS86734941 用户5pwS86734941(提问者) 可以确定为同一数据库,同一sql,查询出来时填报更改后的数据并非实际数据,在更改数据库中数据后报表刷新可以显示最新数据,否则显示的是更改后的数据,填报熟悉附图如上
    2024-01-29 10:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户5pwS86734941(提问者) 填报时你是不是把主键更改了?
    2024-01-29 10:20
  • 525浏览人数
  • 最后回答于:2024-1-29 10:15
