纵向扩展合并单元格,最右侧的那种俩行合并的效果怎么实现,每行都是纵向扩展出来的,cpt已上传
WorkBook1.zip
5muSqCxq
发布于 2024-1-31 15:30
(编辑于 2024-1-31 15:51)
ID1208
Lv6
高级互助
发布于2024-1-31 15:32(编辑于 2024-1-31 15:45)
应该是根据最左边的分组吧,把左父格设置成最左边的单元格,然后数据设置成汇总求和
5muSqCxq(提问者)
左边都是一行一行的,只有最后一列是俩俩合并的
ID1208
回复 5muSqCxq(提问者)
更新了,看上图,最左边有辅助列,分组
5muSqCxq(提问者)
回复 ID1208
辅助列怎么做啊,我设计就一行,纵向扩展的
ID1208
回复 5muSqCxq(提问者)
需要按照什么分组求和,就用那个字段做辅助列,看上面
5muSqCxq(提问者)
回复 ID1208
没有参考的列,其他列都是不合并的,只有那一列俩俩合并
还有1条评论
点击查看
用户k6280494
Lv6
发布于2024-1-31 15:32
分组求和
5muSqCxq(提问者)
我是想问怎么合并单元格
Z4u3z1
Lv6
发布于2024-1-31 15:33
5muSqCxq(提问者)
纵向扩展出来的,没有最左边的class那一列,都是一行一行的,就最后一列是俩俩合并的
Z4u3z1
回复 5muSqCxq(提问者)
参考一楼的 不赘述了
锅贴
Lv2
见习互助
发布于2024-1-31 15:39(编辑于 2024-1-31 16:08)
这样吗?,把不需要的列隐藏掉
yzmRfcdH7048515
3 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
