提交入库参数问题
门户
提交入库参数问题
以参数作为值提交入库,在测试环境使用正常,但换到另一个环境就出现了问题,提交入库之后,都是默认值
yzm181079
发布于 2024-2-1 13:58
LTC朝
Lv6
高级互助
发布于2024-2-1 14:01
更改参数选项后要点击查询之后再点击提交才会变化
yzm181079(提问者)
成功了,但在测试环境中,我更改参数后,并没有点击查询,入库参数也是变化后的,这个能解释吗?
LTC朝
回复 yzm181079(提问者)
其实不是说只有点击查询才能生效,重点是,更新参数的值,你可以尝试一下,在提交按钮中增加一个JS语句,来获取这个参数的值,并打印出来,然后再去操作一次,看看测试环境和生产环境在点击提交的时候是否打印出来的参数值是相同的
LTC朝
回复 yzm181079(提问者)
正常情况下如果更改参数选项后,没有特殊的操作,例如:点击查询,获取给参数赋值等等类似的操作后,那么提交的时候就应该是初始的参数值
yzm181079(提问者)
回复 LTC朝
在生产环境尝试过,提交入库增加了回调函数,打印出来是 【驳回】,入库却是 【通过】,所以才一脸懵
LTC朝
回复 yzm181079(提问者)
不是回调函数,回调函数应该不能验证,回调函数应该是在提交动作执行完成之后才调用的,你需要给按钮增加一个点击事件,让他在提交之前就运行,这样才能验证出来
还有1条评论
点击查看
Z4u3z1
Lv6
发布于2024-2-1 14:02
值改变后 需要点一次查询
【BI打卡营启动】七天掌握FineBI基础操作
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
yzmRfcdH7048515
3 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
