日期与工时统计
在Finereport中,我有一个日期字段和工作类型字段,一个工时字段。
工作类型字段里有工时,加班,请假,假设在某一天我完成了多个任务,
我想在同一日期下为每个任务分配工时。
自由填报报表,我希望当这一天或者在填写某一天的工时总和超过7小时,做个数据校验,提醒哪一天的工时大于7,把大于7的部分填入加班里
FineReport 帆软用户wYukXssXS5 发布于 2024-2-4 20:48 (编辑于 2024-2-6 09:00)
金色年华禁止访问初级互助
发布于2024-2-4 21:59(编辑于 2024-2-4 22:01)
  • 您可以使用JavaScript实现此提醒功能。以下是一个简单的示例,您可以根据您的实际需求进行修改:
    首先,您需要获取日期字段、工作类型字段和工时字段的值。然后,根据工作类型字段的值,将工时累加到一个变量中。当累加的工时超过7小时时,显示提醒并标记超出的部分为加班。
    以下是一个简单的示例:
    javascript
  • // 获取日期字段、工作类型字段和工时字段的值
  • var date = document.getElementById('dateField').value;
  • var workType = document.getElementById('workTypeField').value;
  • var hours = document.getElementById('hoursField').value;
  • // 初始化总工时变量
  • switch(workType) {
  •     case '工时':
  •         totalHours += hours;
  •         break;
  •     case '请假':
  •         // 请假不计入总工时
  •         break;
  •     case '加班':
  •         break;
  •     default:
  •         // 其他情况不计入总工时
  •         break;
  • // 判断总工时是否超过7小时
  • if (totalHours > 7) {
  •     // 显示提醒
  •     alert('您输入的工时已超过7小时,请核对!');
  •     // 计算超出的工时
  •     var overtime = totalHours - 7;
  •     // 将超出的工时标记为加班
  •         case '工时':
  •             document.getElementById('workTypeField').value = '加班';
  •             break;
  •         case '请假':
  •             // 请假不处理
  •             break;
  •         case '加班':
  •             // 加班不处理
  •             break;
  •         default:
  •             // 其他情况不处理
  •             break;
  • 请注意,此示例仅为一个简单示例,您需要根据您的实际需求进行修改。
  • 例如,您可能需要处理多个任务的情况,或者需要更复杂的提醒功能。
  • 240浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-6 09:00
