页面集成接口-仪表板预览页面,怎样去掉另存为主题,限制导出权限
使用第三方系统,进行系统集成的时候,页面集成接口-仪表板预览页面,
怎样去掉 另存为主题,限制导出权限
FineBI yzm198956 发布于 2024-2-12 15:46
发布于2024-2-16 22:08
-- 页面集成时,在URL后拼接一个参数即可。-- 新年好!
  • 明澈归来 明澈归来(提问者) 大神,请教一下,按你这个来访问,还是没办法去掉 http://127.0.0.1:8090/webroot/decision/v5/design/report/87c07b9a4de944179fe506f83ee92375/view?entryType=7?fine_auth_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJkZW1vIiwidGVuYW50SWQiOiJkZWZhdWx0IiwiaXNzIjoiZmFucnVhbiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiZGVtbyhkZW1vKSIsImV4cCI6MTcwODUyOTgwMSwiaWF0IjoxNzA4NTI2MjAxLCJqdGkiOiI2aUxFS05RYlVsTX********
    2024-02-21 22:45
  • zsh331 zsh331 回复 明澈归来(提问者) url中拼接符号是&,你的地址明显不对,第二个用&
    2024-02-21 22:47
  • 明澈归来 明澈归来(提问者) 回复 zsh331 http://127.0.1:8090/webroot/decision/v5/design/report/87c07b9a4de944179fe506f83ee92375/view?entryType=7&fine_auth_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJkZW1vIiwidGVuYW50SWQiOiJkZWZhdWx0IiwiaXNzIjoiZmFucnVhbiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiZGVtbyhkZW1vKSIsImV4cCI6MTcwODUzMDU0NiwiaWF0IjoxNzA4NTI2OTQ2LCJqdGkiOiJJVHhBWGdrRDJ4ZEZhT1**** 确实是这里没有填对?fine_auth_token= 应该是 &fine_auth_token= 已经可以了,感谢大神!
    2024-02-21 22:55
  • 明澈归来 明澈归来(提问者) 回复 zsh331 回复内容不能发图片吗?
    2024-02-21 22:55
  • zsh331 zsh331 回复 明澈归来(提问者) 客气了,新年好!-- 回复中不能发图片,后面如果有需要,可以直接编辑帖子,帖子上可以发图片!
    2024-02-21 22:56
发布于2024-2-12 21:36
你这个直接公共连接分享就可以
公共链接分享仪表板-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-164.html
  • 明澈归来 明澈归来(提问者) 但这样安全性得不到保证了,原来的方式,至少有变化的token
    2024-02-13 14:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 明澈归来(提问者) 那就该用户性质,改成查看用户,BI查看用户-https://help.fanruan.com/finebi5.1/doc-view-367.html
    2024-02-14 07:34
  • 明澈归来 明澈归来(提问者) 回复 snrtuemc 这个设置不行,这样设置之后,登录查看用户,确实是达到效果了,但是 用接口访问的方式,还不是不行
    2024-02-21 22:57
  • 332浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-16 22:08
