折线图中如何高亮或者标记折线中的最大值最小值
FineReport 停留 发布于 2024-2-16 15:56
发布于2024-2-16 21:47
图表设置闪烁动画-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1721.html
-- 参考文档:找到同一个系列(折线)的max值或min值,然后设置条件属性实现即可。数据集或单元格数据源,实现方法原理一致;
----- 新年好!-----
  • 停留 停留(提问者) 新年好,我这个系列的数据来源 是采用的 单元格数据 这个有什么办法 能够获取单元格里面的 还是说在新建一个数据集 然后 设置
    2024-02-17 09:50
  • zsh331 zsh331 回复 停留(提问者) 单元格可能存在一些运算逻辑,不方便直接获取(并非不能获取,只是相对麻烦一点),个人建议通过数据集或数据集函数实现;
    2024-02-17 22:58
  • 260浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-16 21:47
