决策报表中如何将参数控件通过查询按钮传递给下面的tab块中的报表
FineReport 停留 发布于 2024-2-17 12:42 (编辑于 2024-2-17 12:53)
停留Lv4见习互助
发布于2024-2-17 15:32
思路:查询里面的写点击事件     将 参数控件值  传递给tab 块 下面的  报表块里面
# 获取参数控件的值
var start_date = _g().getWidgetByName("start_date").getValue();
var end_date = _g().getWidgetByName("end_date").getValue();
var workshop = _g().getWidgetByName("workshop").getValue();
var class1 = _g().getWidgetByName("class1").getValue();
var depart_name = _g().getWidgetByName("depart_name").getValue();
var type1 = _g().getWidgetByName("type1").getValue();
# 将参数控件的值传递给  tab 块下面报表块里面
setTimeout(function() {
_g().getWidgetByName("report0").gotoPage(1, {
"start_date": start_date,
"end_date": end_date,
"workshop": workshop,
"class1": class1,
"depart_name": depart_name,
"type1": type1
}, true);
_g().getWidgetByName("report1").gotoPage(1, {
"class1": class1,
"type1": type1
}, true);
_g().getWidgetByName("report2").gotoPage(1, {
"class1": class1,
"type1": type1
}, true);
_g().getWidgetByName("report3").gotoPage(1, {
"class1": class1,
"type1": type1
}, true);
_g().getWidgetByName("report4").gotoPage(1, {
"class1": class1,
"type1": type1
}, true);
_g().getWidgetByName("report5").gotoPage(1, {
"class1": class1,
"type1": type1
}, true);
_g().getWidgetByName("report6").gotoPage(1, {
"class1": class1,
"type1": type1
}, true);
},100);
发布于2024-2-17 12:43(编辑于 2024-2-17 13:03)
直接用 公式 =$控件名
Form2.rar
  • 停留 停留(提问者) 这个公式是指 的什么呀 我查询里面的点击事件是写的这个 var start_date = _g().getWidgetByName(\"start_date\").getValue(); var end_date = _g().getWidgetByName(\"end_date\").getValue(); var workshop = _g().getWidgetByName(\"workshop\").getValue(); var class1 = _g().getWidgetByName(\"class1\").getValue(); var depart_name = _g().getWidgetByName(\"depart_name\").getValue(); var type1 = _g().getWidgetByName(\"type1\").getValue(); 这是 传给 tab块 报错 说函数错误 _g().getWidgetByName(\"tablayout0\").gotoPage(1,{\"start_date\":start_date,\"end_date\":end_date,\"workshop\":workshop,\"class1\":class1,\"depart_name\":depart_name,\"type1\":type1},true);
    2024-02-17 12:46
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 停留(提问者) 补充在上面了
    2024-02-17 12:49
  • 停留 停留(提问者) 我这个下面是 折线 图 我想把 参数控件的值传递 给 下面 的折线图 (我是想传递给参数集)
    2024-02-17 12:54
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 停留(提问者) 折现图的SQL数据集里面的参数名和控件参数名一致就可以看
    2024-02-17 12:55
  • 停留 停留(提问者) 回复 Z4u3z1 我就是设置的一致 但是报错
    2024-02-17 12:57
  • 0关注人数
  • 476浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-17 15:32
