复选下拉框如何限制选择个数以及超出时保留当前选择的值前7个
var value = this.options.form.getWidgetByName("operations"); //获取参数值,并以,分割为数组,最后得数组元素个数
var value_count = value.getValue().split(",").length;
if (value_count > 7) {
FR.Msg.toast("最多只可以筛选7个!");
this.reset(); //将数据重置即清空选中的数据
this.setValue(a);
// return false;
FineReport Rose_Ruby 发布于 2024-2-19 16:21 (编辑于 2024-2-19 17:32)
发布于2024-2-19 16:35(编辑于 2024-2-19 16:54)
试试
var arr = value.getValue().split(",").slice(0, 7); // 截取前五个元素
this.setValue(arr);
// return false;
效果
Video_2024-02-19_165338.rar
  • Rose_Ruby Rose_Ruby(提问者) 不行,直接清空掉了
    2024-02-19 16:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Rose_Ruby(提问者) 不会把,我测试可以,只是有修改,直接当前控件的,看修改答案
    2024-02-19 16:54
  • Rose_Ruby Rose_Ruby(提问者) 回复 snrtuemc 我的分隔符是\',\',有没有可能普通报表跟决策报表用法不一样?
    2024-02-19 17:15
  • Rose_Ruby Rose_Ruby(提问者) 我吧这个\",\"改成\"\',\'\"可以了,感谢 var arr = value.getValue().split(\"\',\'\").slice(0, 7);
    2024-02-19 17:30
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-2-19 16:37(编辑于 2024-2-19 16:40)
判断超过7个,获取前7个,然后给变量赋值
REMOVEARRAY(split("1,2,3,4,5,6,7,8,9",","),8,9)
js中引用公式--https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1785.html#576b975ffb74d174
  • 427浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-19 17:32
