帆软集成飞书的集成应用丢失
过了节来上班,发现帆软集成飞书中的,  之前建的飞书应用一个都没了。。。外接库中飞书相关的表也没有了,飞书插件里面看着也正常image.pngimage.png
FineReport 601717 发布于 2024-2-19 17:42 (编辑于 2024-2-19 17:48)
601717Lv5见习互助
发布于2024-2-19 18:04
找到原因了:外接库数据库密码过期了。。。
 问题描述中 没有查到飞书相关表是我查错数据库了。
另外也从日志中看到提示了
yalinLv7中级互助
发布于2024-2-19 17:45(编辑于 2024-2-19 17:48)
请先在插件管理里面检查一下飞书插件是否正常运行,如果正常运行,可以考虑重启一下FR看看。
补充说明:是否购买注册了飞书管理插件,默认试用90天,另外也可以考虑更新到最新的版本(2024年1月30日)试试。
  • 601717 601717(提问者) 谢谢,我看了下插件里面看着正常,授权看着也正常
    2024-02-19 17:49
  • 601717 601717(提问者) 谢谢您的建议,我还想着找回原来建的应用,所有还没有敢进行重启或者插件版本更新,怕重启后彻底找不回来了,也怕重启后无法定位问题原因了。
    2024-02-19 17:52
  • 312浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-19 18:04
