单元格联动
单元格联动时,前面的单元格选值后,后面的单元格值没有联动展示,偶发的情况。有时可以联动,有时不可联动
FineReport 晓亮 发布于 2019-11-7 15:18
共6回答
晓亮Lv7资深互助
发布于2020-9-16 16:54
重新拖拽
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2019-11-7 15:22
上模板
凌建Lv7高级互助
发布于2019-11-7 15:22
公式里使用sql("数据库名","select 字段名 from table where 字段='"+字段所在单元格+"'",1)
  • ygym ygym 内置数据集可以这么用吗,数据库名怎么写
    2022-05-17 17:14
杨朝健Lv5中级互助
发布于2019-11-7 15:34
单元格编辑后当前单元格公式会消失,联动就会失效
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-7 15:38
你是不是编辑过 公式单元格的值  如果是 是公式就已经不存在 所以才出现这个问题  建议这个公式的单元格不要设置控件
shirokoLv6资深互助
发布于2019-11-7 16:19
因为你焦点还在前一个单元格吧,没判定为编辑结束
  • 1614浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-16 16:54
