帆软加载结束中的js代码
帆软的加载结束事件  重新加载时如何只让js代码执行一次
FineReport yzm877jY1190293 发布于 2024-2-21 20:13
CovidLv3高级互助
发布于2024-2-21 21:00
setTimeout(function(){
//你的JS
},1000);
  • yzm877jY1190293 yzm877jY1190293(提问者) 这个是定时任务 过1秒执行一次
    2024-02-21 23:13
  • Covid Covid 回复 yzm877jY1190293(提问者) 那就曲线实现,增加一个辅助控件,通过判断它的值来决定是否执行js。需要执行的时候通过url传递值的方式关闭其值
    2024-02-22 06:57
金色年华禁止访问初级互助
发布于2024-2-21 21:42
在帆软的加载结束事件中,可以使用一个标志变量来判断是否已经执行过加载操作。这样,在重新加载时,只有当标志变量为 false 时,才会执行加载操作。以下是一个简单的示例:
首先,声明一个全局变量,用于存储标志状态:
javascript
let loadedFlag = false;
在帆软的加载结束事件中,检查标志变量的状态:
javascript
function onRendered() {
  if (!loadedFlag) {
    // 执行加载操作
    // 例如,加载一个模块:
    // var myModule = require('myModule');
    // 设置标志变量为 true,表示已经加载过
    loadedFlag = true;
这样,在首次加载时,由于标志变量为 false,所以会执行加载操作。而在后续重新加载时,由于标志变量已经设置为 true,所以不会再次执行加载操作。
  • yzm877jY1190293 yzm877jY1190293(提问者) 后续重新加载时 标志变量会重新给赋false的值 重新加载会用原先的值吧?
    2024-02-21 23:12
  • 401浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-21 21:42
