仪表板的组件怎样快速的统一大小
在做仪表板的时候,有4个KPI指标卡,怎样可以快速把他们统一高度和宽度?
最好能像这样来自定义
FineBI 明澈归来 发布于 2024-2-21 23:03 (编辑于 2024-2-25 09:52)
发布于2024-2-21 23:17
-- 统一组件尺寸,目前没有较好的方法(因为组件生成在仪表板布局之前);可以先制作完一个组件放置在仪表板中,直接复制另外3个出来,再去编辑复制出来的三个组件的内容即可;如果是单独制作的4个组件,只能手工调整。- -#
  • 明澈归来 明澈归来(提问者) 这样很麻烦啊,比较考究眼力和耐心,能不能有个尺寸输入来自定义,或者说 有个网格显示,方便调整 达到统一
    2024-02-22 09:41
  • zsh331 zsh331 回复 明澈归来(提问者) 这个问题反馈过了,应该在后面某个版本推出此功能。-- 组件布局有个对齐线,你拖拽时就能显示出来(横向和纵向对齐)尺寸就一致了。
    2024-02-22 10:13
  • 252浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-25 09:52
