SQLSERVER用casewhen判断两个条件,如果同时满足让其只显示第一个条件的结果
SQL SERVER 用case when 判断两个条件,如果同时满足让其只显示第一个条件的结果,而不显示第二个条件的结果,怎么写,现在是两个结果的和
FineReport LBJ23 发布于 2024-2-27 11:17
姬迷怎滴Lv5初级互助
发布于2024-2-27 11:51(编辑于 2024-2-27 14:41)
你这样用三个casewhen做三个列,第一个列就是第一个条件满足返回0不满足返回1,第二个列就是第二个条件还是满足就……,第三个列判断前面两个列,第一个列为1就返回第一个条件结果,第二个列为1就返回第二个条件的结果,两个都为1就返回第一个条件的结果
case when 条件1 then 1 else 0 end as 结果1 ,//一个列
case when 条件2 then 1 else 0 end as 结果2 ,//第二个列
case when 结果1 = 1 and  结果2 = 1 then 条件1结果 //第三个列
        when 结果1 = 1 then 条件1结果
        when 结果2 = 1 then 条件2结果
CovidLv3高级互助
发布于2024-2-27 11:19
那你只有用存储过程或者自定义函数来处理(推荐存储过程)
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-2-27 13:08
包一层试试
case when 条件1 and 条件2 then (case when 条件1 then 结果 end) end as 最终结果
  • 748浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-27 14:41
