普通报表可以实现两个下拉框查询不同的数据吗?
如下图  想在一个报表里查询不同的数据  就是把这页分成两部分
FineReport 大葱蘸酱 发布于 2024-2-27 14:41
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-2-27 14:45
可以,两个图表分别两个数据集,然后参数各自对应
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 那查询按钮呢 是不是页面又刷新啦
    2024-02-27 14:47
  • ID1208 ID1208 回复 大葱蘸酱(提问者) 理论上是这样的,因为在一个模板里
    2024-02-27 15:00
  • ID1208 ID1208 回复 大葱蘸酱(提问者) 可以保留一个查询按钮,两个下拉框选择后,点击查询
    2024-02-27 15:01
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-2-27 14:45
查询按钮应该是只有一个,
可以是两个图
分别对应不同的数据集就行了
  • 大葱蘸酱 大葱蘸酱(提问者) 是想左边查询一个(一个按钮) 右边查询一个(一个按钮) 两个不同的数据集
    2024-02-27 14:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 大葱蘸酱(提问者) 默认的查询按钮是一个,那只能右边放个自定义的按钮,在写js单独查询
    2024-02-27 14:48
  • 289浏览人数
  • 最后回答于:2024-2-27 14:45
