设置未修改不更新了     为啥没反应  已上传模板 请教大神
baobiao.cpt
FineReport 张宇 发布于 2019-11-8 10:05 (编辑于 2019-11-8 13:59)
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-8 10:55
你的内置SQL2 没有设置主键又增加数据了
  • 张宇 张宇(提问者) 我把内置sql2 删除后 还是不行呢
    2019-11-08 10:58
  • 张宇 张宇(提问者) 主要是内置sql1
    2019-11-08 10:59
  • 孤陌 孤陌 回复 张宇(提问者) 你看看是不是假保存了 除了这个问题 没有其他的问题 只要 你保证你勾选的ID 在数据库具有唯一性 就好了
    2019-11-08 11:02
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 孤陌 758748916 您给我远程看看吧 谢谢 我看不出来了
    2019-11-08 11:11
  • 孤陌 孤陌 回复 张宇(提问者) 你关闭设计器 然后重新打开这个模板 再重新设置一下填报属性 再说 可能是假保存了
    2019-11-08 11:13
wufushunLv0见习互助
发布于2019-11-8 11:12
你可以抓包看一下,看是否的确没起效,我运行了下,没修改的数据没进行校验,应该是起作用的
  • 484浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-8 13:59
