怎么在1条件为0的情况下,2不参与计算平均值。用条件属性把2值变成0,但是还是参与计算,实际没有为0
用户AYnW76920187
发布于 2024-2-28 19:06
Covid
Lv3
高级互助
发布于2024-2-28 19:09
AVERAGE(E2{A2<>0})
华莉星宸
Lv7
资深互助
发布于2024-2-28 19:10
建议在2后面增加一个虚拟列,满足条件1时,值为0,平均值用虚拟列的进行计算。
用户AYnW76920187(提问者)
这个公式怎么写 我用条件属性弄的不行,2前面的0就是虚拟的,但是后面的值就是实际值,参与计算了 ‘
华莉星宸
回复 用户AYnW76920187(提问者)
直接在单元格写公式,比如在虚拟单元列D ,用公式if(A2=0,0,D2)
华莉星宸
if(A2=0,0,E2)
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
yzmRfcdH7048515
3 F币
yzmRfcdH7048515
3 F币
