9.0 报表使用ie浏览器预览显示一片空白,什么原因?
FineReport wsm123 发布于 2019-11-8 11:42
wsm123Lv5初级互助
发布于2019-11-19 17:49
已解决
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-11-8 11:43(编辑于 2019-11-8 11:44)
这个建议用谷歌浏览器 IE 兼容性不太好  360 或者搜狗 火狐 也可以啊
  • wsm123 wsm123(提问者) 这个必须使用ie,他可能是什么原因呢?
    2019-11-08 11:46
  • 孤陌 孤陌 回复 wsm123(提问者) 先把FR的地址放到IE的受信任站点,然后把受访问网站的安全级别放到最低,同时开启所有的脚本,看看这样的IE能不能用。
    2019-11-08 11:51
  • wsm123 wsm123(提问者) 回复 孤陌 这要怎么设置呀?
    2019-11-08 11:53
  • 孤陌 孤陌 回复 wsm123(提问者) 自己百度 哎
    2019-11-08 11:54
  • wsm123 wsm123(提问者) 回复 孤陌 fr的地址是指什么???
    2019-11-08 11:55
枫城Lv7初级互助
发布于2019-11-8 12:41
这个我之前也碰到过,是IE兼容性的问题或者帆软设计器有部分延迟,建议用谷歌,火狐这些比较好,也可以重新启动下9.0帆软再进行预览。
  • wsm123 wsm123(提问者) 这个是必需要使用ie检测的,别的浏览器都是可以的,设计器都重启了好几遍了,还是一片空白,也不知道是哪里的原因
    2019-11-08 14:12
  • 枫城 枫城 回复 wsm123(提问者) 有空加Q 看看1172949182
    2019-11-08 18:31
浪兔Lv7初级互助
发布于2019-11-8 13:04
你是不是装了什么第三方插件。
  • wsm123 wsm123(提问者) 除了finereport里面 服务器》插件管理 里的插件之外没有任何插件,就是新建一个cpt模板,里面单元格随便写上几个字的模板也不能预览,但是谷歌 360 是能正常预览的
    2019-11-08 14:11
  • 1094浏览人数
  • 最后回答于:2019-11-19 17:49
