数据集中,连接的是SAPHANA数据库,想截取字段的数字部分,怎么截取,现在使用
数据集中,连接的是SAP HANA数据库,想截取字段的数字部分,怎么截取,现在使用REGEXP_REPLACE和SUBSTRING_REGEXPR函数都报逗号的错
FineReport LOE 发布于 2024-3-4 08:04
LOELv4初级互助
发布于2024-5-8 09:12
TRIM
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-3-4 08:12
  • LOE LOE(提问者) 我想在数据集里面截取的话呢
    2024-03-04 17:16
歪歪的崽Lv4见习互助
发布于2024-3-4 11:55
SUBSTRING
SUBSTRING (str, start_position [, string_length])
返回字符串 str 从 start_position 开始的子字符串。SUBSTRING 可以返回 start_position 起的剩余部分字符或者作为可选,返回由 string_length 参数设置的字符数。
如果 start_position 小于 0,则被视为 1。
如果 string_length 小于 1,则返回空字符串。
SELECT SUBSTRING ('1234567890',4,2) "substring" FROM DUMMY;
1
substring
45
原文链接:
SAP HANA SQL系列五:字符串函数_hana数据库语言如果为空是0-CSDN博客
JL98Lv6中级互助
发布于2024-3-4 16:17
SELECT REGEXP_REPLACE(your_column, '[^0-9]', '') AS extracted_numbersFROM your_table;
在这里,your_column是你想处理的字段名,your_table是表名。
REGEXP_REPLACE函数会替换所有非数字字符为空字符串,从而只保留数字部分。
如果你确实遇到了逗号错误,请确保你的数据中没有包含特殊字符或格式问题,这可能会干扰正则表达式的处理。
如果SUBSTRING_REGEXPR函数也出现问题,可能是因为它在某些SAP HANA版本中支持不如REGEXP_REPLACE完善。建议优先使用REGEXP_REPLACE。
  • 615浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-8 09:12
