两个数据库的数据,需要纵向合并,但是无法排序
合并数据集作图排序问题.zip
但是这样之后作图排序就会出错,因为是必须要用分组之后的扩展后排序,但是图引用的数据是排序之前的数据
1. 未排序
2.扩展后排序再分析图
image.pngimage.png表格变了,但是图还是引用的之前未排序的数据
FineReport yzmHYcJn6309790 发布于 2024-3-6 16:51 (编辑于 2024-3-6 17:29)
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-3-6 16:55(编辑于 2024-3-6 17:44)
图形数据用单元格数据源,单独引用
111.rar
  • yzmHYcJn6309790 yzmHYcJn6309790(提问者) 排序是乱的,有日期字段
    2024-03-06 16:56
  • ID1208 ID1208 回复 yzmHYcJn6309790(提问者) 在单元格里面处理排序,然后引用
    2024-03-06 17:02
  • yzmHYcJn6309790 yzmHYcJn6309790(提问者) 回复 ID1208 但是这样之后作图排序就会出错,因为是必须要用分组之后的扩展后排序,但是图引用的数据是排序之前的数据
    2024-03-06 17:09
  • ID1208 ID1208 回复 yzmHYcJn6309790(提问者) 单独的单元格,放排序之前的数据,默认隐藏,然后引用这个隐藏的单元格
    2024-03-06 17:14
  • yzmHYcJn6309790 yzmHYcJn6309790(提问者) 回复 ID1208 引用隐藏的单元格?
    2024-03-06 17:15
发布于2024-3-6 16:54
发布于2024-3-6 16:59
大林3143511Lv5中级互助
发布于2024-3-7 08:09
建议将两个数据集利用SQL的union拼接到一起,然后嵌套查询的时候,按照日期排序完成后,再用帆软呈现
  • 416浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-7 08:09
