轴标签格式自定义如下:为啥br没有换行,而是直接显示出来了?求助
轴标签格式自定义:
function(){ if(this.length>8)
{return this.slice(0, 8)+'</br>'+this.slice(8, 18)}
 else{return this;} }
FineReport yzm333277 发布于 2024-3-11 13:55
yzm333277Lv4见习互助
发布于2024-3-11 14:40
显示方式设置为:缩略显示
CovidLv3高级互助
发布于2024-3-11 13:56
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-3-11 13:56(编辑于 2024-3-11 14:12)
点一下这个
  • yzm333277 yzm333277(提问者) 点这个了的
    2024-03-11 14:08
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm333277(提问者) 我试了 你的代码是可以的啊
    2024-03-11 14:13
  • yzm333277 yzm333277(提问者) 回复 华莉星宸 是呀 正常应该是可以的 不晓得现在为啥这样子了
    2024-03-11 14:22
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm333277(提问者) 把设计器关闭 重启一下吧
    2024-03-11 14:28
  • yzm333277 yzm333277(提问者) 回复 华莉星宸 重启还是这样子
    2024-03-11 14:35
李前进Lv5见习互助
发布于2024-3-11 14:24
  • 315浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-11 14:40
