在图2中的预警参数设置,由于"分类"项目为连续的时间,所以未设置,仅设置"系列"的温度值范围.为何预警系统启动之后,只要一次温度值超标,发送邮件警告,但当后续的温度值恢复正常后,警告的邮件一直发送呢?
我設置每10分钟调度一次.主要目的为,若第一次预警后10分钟仍未解决问题,系统持续每10分钟预警一次,若在10分钟之内解决了问题,温度回归正常,则系统就不再
发邮件警告.请教一下,是否有更好的设置方式呢?谢谢!
这个,按规则,只要达到你的预警判断规则,这个就会发送
除非你处理后,去修改数据,让预警判断不在触发,不满足就不会一致发送了
例如,增加一个判断字段,你处理了,这个字段打一个标记,这样也可以不触发重复发送了
