像这种怎么能把没考核的科室也显示出来呢
FineReport yzm302462 发布于 2024-3-14 11:39
CovidLv3中级互助
发布于2024-3-14 11:41
SELECT * FROM 科室 A left JOIN 考核 B on A.科室=B.科室 where..........
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 我也是这样写的,但是查询日期的时候,比如2024年2月没有考核任何科室,只会把这个1月没考核的科室也显示出来,没有显示全部的,khrq(=\'${khrq}\'or khrq is null)日期参数是这样写的,因为是字符串类型
    2024-03-14 11:45
  • Covid Covid 回复 yzm302462(提问者) sql贴全 应该是你的join写错了
    2024-03-14 11:46
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 回复 Covid select e.khzq,t.zf,e.kh_type,t.dept_name,e.kh_xm,e.kh_bz,e.kh_value, case when e.kh_xm like \'%专项%\' then e.kh_value end as zxkf from dic_dept t left join DOC_RULE_dept e on t.dept_name=e.doc_id where (e.khzq=\'${khzq}\' or e.khzq is null) order by e.khzq
    2024-03-14 11:50
  • Covid Covid 回复 yzm302462(提问者) dic_dept是科室表?
    2024-03-14 12:22
  • yzm302462 yzm302462(提问者) 回复 Covid 是的
    2024-03-14 12:26
LOELv4初级互助
发布于2024-3-14 11:47
连一个科室表
黄源Lv6中级互助
发布于2024-3-14 13:01(编辑于 2024-3-14 13:08)
日期和科室单独处理成列表,通过过滤对应后面内容
用户bBKn44909079Lv3见习互助
发布于2024-3-14 17:19
做一个日期表,和科室表关联,要每一个日期都有所有科室,这样出来的数据考核的和没考核的都会显示出来
  • 199浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-14 17:19
