服务器部署
服务器部署把webroot文件夹复制过去之后,以后在设计器修改报表或者新建报表还要再复制过去吗
FineReport 用户bBKn44909079 发布于 2024-3-14 13:21
CovidLv3高级互助
发布于2024-3-14 13:24(编辑于 2024-3-14 13:24)
不用 在保证两边(设计器、服务器)版本一致的情况下 只需要把模板复制到 安装路径\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets 这个文件夹下即可
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1388.html 采用远程设计就更简单了
  • 用户bBKn44909079 用户bBKn44909079(提问者) 部署服务器是为了不打开设计器也能访问决策系统,也就是说以后只要修改报表或者新建报表都要同步到服务器那边去?
    2024-03-14 13:29
  • Covid Covid 回复 用户bBKn44909079(提问者) 你如果是本地(非服务器上)设计那肯定需要把设计好的报表拷贝至服务器,官方也提供了远程设计的方法(参考上面的链接)
    2024-03-14 13:31
  • 用户bBKn44909079 用户bBKn44909079(提问者) 回复 Covid 不是这个意思,是在服务器上设计的,但是现在要打开设计器才能访问决策系统,所以现在再部署一个,这样就可以不打开设计器就能访问决策系统了,然后这样的话,以后修改新建报表都要再同步一份到那个新部署的吗
    2024-03-14 13:37
  • Covid Covid 回复 用户bBKn44909079(提问者) 是同一个reportlets 文件夹就不用管,不是就同步一下
    2024-03-14 13:39
  • 用户bBKn44909079 用户bBKn44909079(提问者) 回复 Covid 我参考的是Windows下Tomcat服务器部署这个文档,以后不用同步?
    2024-03-14 13:45
  • 759浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-14 13:24
