条件属性
好多单元格设置了条件属性,
加了按钮,点击时使所有的条件属性都失效,应如何写
FineReport yzm294178 发布于 2024-3-15 15:08
青春只因年少Lv6中级互助
发布于2024-3-15 15:14(编辑于 2024-3-15 15:15)
可以增加一个 参数  例如   $a   点击按钮时改变的值,   每个单元值的 属性生效条件设置为 当$a = X 值 时生效。这样改变$a值来影响 单元格属性.   如果不生效,需要 调用重新查询.
发布于2024-3-15 15:12
条件是不是不成立了,不是失效了
BrmiseLv6见习互助
发布于2024-3-15 15:12
能不能换一个思路,譬如先设定一个参数的默认值为1,当参数为1的时候条件属性“新值”触发,当你点击按钮时改变这个参数的值为0,条件属性设置参数值为0时,恢复原来的值。
  • 251浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-15 15:15
