根据以下子表JS内容,父表中文本框控件事件,JS如何写呢,求大神指点,谢谢
if (window.checkboxes) {
var pCode = [];// 创建数组,用于记录被选中行的产品ID
var pName = [];// 创建数组,用于记录被选中行的产品名称
var pValue = [];// 创建数组,用于记录被选中行的单价
var pCnt = [];// 创建数组,用于记录被选中行的数量
var parentLocation = parent.window.pLocation;// 获得父页面产品代码文本框控件里赋值的window.pLocation
var col = FR.cellStr2ColumnRow(parentLocation).col;
var row = FR.cellStr2ColumnRow(parentLocation).row;// FR.cellStr2ColumnRow是帆软现有的方法,用途是把形如A1这样的单元格号转换成形如{col:0,row:0}这样的对象,这里把对象的col、row属性值分别赋予变量col、row,便于定位父页面的单元格,回填数据
for (var i = 0; i < checkboxes.length; i++) { // 循环遍历复选框对象数组checkboxes
var checked = checkboxes[i].selected();// selected()是帆软现有的方法,判断是否被选中
if (checked) {
var cr = FR
.cellStr2ColumnRow(window.checkboxes[i].options.location);
pCode.push(contentPane.getCellValue(cr.col + 2, cr.row));// 如果当前行复选框被选中,则把列号+2,获取该行产品ID的值,添加到数组pCode的尾部
pName.push(contentPane.getCellValue(cr.col + 3, cr.row));// 如果当前行复选框被选中,则把列号+2,获取该行产品ID的值,添加到数组pCode的尾部
pValue.push(contentPane.getCellValue(cr.col + 4, cr.row));// 如果当前行复选框被选中,则把列号+2,获取该行产品ID的值,添加到数组pCode的尾部
pCnt.push(contentPane.getCellValue(cr.col + 5, cr.row));// 如果当前行复选框被选中,则把列号+2,获取该行产品ID的值,添加到数组pCode的尾部
parent.contentPane
.appendReportRC(pCode.length - 1, parent.window.pLocation);// appendReportRC(插入行数,单元格号)是帆软现有方法,功能是插入行。parent.contentPane.appendReportRC就是向父页面插入行。由于父页面A5已经有一行了,这里就需要把选中复选框的个数pCode.length减去1
setTimeout(function() {// 延时100毫秒,由于父页面插入行有一个页面重载的过程,需要加延等父页面重载完成后,再对父页面回填数据。具体延时多少毫秒,依据父页面复杂程度适当调整
for (var i = 0; i < pCode.length; i++) {
var cellStr = FR.columnRow2CellStr({
col : col,
row : row + i
});// columnRow2CellStr是帆软现有方法,作用是把形如{col:0,row:0}的对象转成形如A1这样的单元格号
parent.contentPane.setCellValue(cellStr, null, pCode[i]); // 循环遍历pCode数组,把数组元素回填父页面相应的单元格
for (var i = 0; i < pName.length; i++) {
col : col+1,
row : row + i
parent.contentPane.setCellValue(cellStr, null, pName[i]); // 循环遍历pCode数组,把数组元素回填父页面相应的单元格
for (var i = 0; i < pValue.length; i++) {
col : col+2,
row : row + i
parent.contentPane.setCellValue(cellStr, null, pValue[i]); // 循环遍历pCode数组,把数组元素回填父页面相应的单元格
for (var i = 0; i < pCnt.length; i++) {
col : col+3,
row : row + i
parent.contentPane.setCellValue(cellStr, null, pCnt[i]); // 循环遍历pCode数组,把数组元素回填父页面相应的单元格
parent.FR.closeDialog();
parent.FR.destroyDialog();// 调用父页面的closeDialog和destroyDialog关闭销毁本子页面
}, 500);
FineReport 北梦 发布于 2024-3-16 20:02 (编辑于 2024-3-16 21:03)
北梦Lv4见习互助
发布于2024-3-17 08:32
已解决
  • 金色年华 金色年华 如何解决的 分享一下
    2024-03-17 09:23
金色年华禁止访问初级互助
发布于2024-3-16 20:24
你需要实现什么功能
996433090Lv6初级互助
发布于2024-3-17 07:38
没必要搞得这么复杂吧
  • 423浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-17 08:32
