折线图如何根据值对比显示标记点不同颜色
请教下,就是有个图表,然后有两条折线,分别代表目标值和实际值,如何在条件中根据两个值的大小比对来 修改折现标记点的颜色。比如说 实际值大于目标值的时候 设置标记点颜色为蓝色,小于的时候设置为红色。
FineReport qhfUyaxr 发布于 2024-3-18 21:28
发布于2024-3-18 21:39(编辑于 2024-3-18 21:43)
折线图不支持你说的这个方式,要换成比如柱形图才可以的。。
function(){
if(this.points[0].value>this.points[1].value)
this.points[0].color = "red";
else
this.points[1].color = "red";
return this.value;}
  • qhfUyaxr qhfUyaxr(提问者) 谢谢回答,但是柱形图有其他的数据需要展示,要求是用折线图,所以我用条件好像不行,数据不对
    2024-03-18 21:48
  • CD20160914 CD20160914 回复 qhfUyaxr(提问者) 折线图不支持你的需求。
    2024-03-18 21:49
  • qhfUyaxr qhfUyaxr(提问者) 回复 CD20160914 好的~
    2024-03-18 22:18
大林3143511Lv5中级互助
发布于2024-3-19 08:25
不知道这个能不能帮到你:
控制图.zip
  • 293浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-19 08:25
