在FR需要做成如图的表格形式,如何操作
在FR需要做成如图的表格形式,如何操作,就是在单元格输入带有方框的,这些数据是固定的,这个模板做出来是需要打印给到车间的
在F如何操作
FineReport 1104845 发布于 2024-3-20 14:09 (编辑于 2024-3-20 14:16)
兀大欣Lv6初级互助
发布于2024-3-20 14:13
填报时打印或导出复选按钮控件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2595.html
  • 1104845 1104845(提问者) 没有达到需要的功能,因为这个模板做出来是需要打印给到车间的,使用填报属性,打印的时候出不来,我需要预览的时候就显示,这样打印的时候才会打印出来
    2024-03-20 14:17
  • 兀大欣 兀大欣 回复 1104845(提问者) 修改系统配置才可以显示,修改完成需要重启服务器
    2024-03-20 14:52
  • 兀大欣 兀大欣 回复 1104845(提问者) 最简单的办法就是□复制这个到单元格去打印
    2024-03-20 14:56
发布于2024-3-20 14:10(编辑于 2024-3-20 14:11)
添加这个控件
复选按钮组控件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-263.html
    2024-03-20 14:17
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 1104845(提问者) 只是需要打印出来用?
    2024-03-20 14:34
旧友Lv5见习互助
发布于2024-3-20 14:11(编辑于 2024-3-20 14:20)
使用填报浏览(一定要用填报预览不然你看不到你选择的控件),控件选择单选按钮组控件
    2024-03-20 14:17
  • 旧友 旧友 回复 1104845(提问者) 你看看三楼的方法
    2024-03-20 14:19
  • 216浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-20 14:20
