数据库查询没数据
1711095371115.jpg在数据库查询没有数据,但是把fr生成的sql拿去navicat里面执行就有数据,查的都是一个数据库。
只查询表就有数据,但是添加查询条件就没数据了
FineReport 蒋宇0208 发布于 2024-3-22 16:11 (编辑于 2024-3-22 16:23)
发布于2024-3-22 16:12(编辑于 2024-3-22 16:17)
 数据库的表名一样,不表示你的服务器连接的ip一样呀
看一下连接的ip。还有数据库的名称是什么。
如果有乱码:
2024-03-21
-------mysql乱码   查看  2.2 修改数据连接  增加参数  URLcharacterEncoding=utf8-----
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1988.html
  • 蒋宇0208 蒋宇0208(提问者) ip一样的。
    2024-03-22 16:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 蒋宇0208(提问者) 截图出来看一下,还有你如果库有多个库的话,要加前缀!
    2024-03-22 16:13
  • CD20160914 CD20160914 回复 蒋宇0208(提问者) 条件添加得有问题,不然就是你的mysql是设置中文了,然后中文乱码了?
    2024-03-22 16:15
  • 蒋宇0208 蒋宇0208(提问者) 回复 CD20160914 但是我把添加条件后的fr生成的sql拿去navicat执行就有数据
    2024-03-22 16:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 蒋宇0208(提问者) 设计器添加的是什么条件?中文在设计器预览的时候乱码没有?
    2024-03-22 16:16
  • 290浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-22 16:23
