如何通过shell调取kettle的job作业
FineReport LI3715 发布于 2024-3-26 08:59
发布于2024-3-26 09:07
以下是在Shell中调用Kettle Job作业的基本步骤:
  1. 确保Kettle已安装并配置正确:首先,确保您已经在系统上安装了Kettle,并且相关的环境变量(如KETTLE_HOME和PATH)已正确设置。
  2. 找到Job文件:确定您要执行的Kettle Job文件的路径。这通常是一个.kjb文件。
  3. 使用pan.sh调用Job:在Shell中,导航到包含pan.sh的目录(通常位于Kettle的安装目录下的bin文件夹中),然后运行以下命令:
bash复制代码
./pan.sh -file=/path/to/your/jobfile.kjb -level=Basic -log=/path/to/logfile.log
其中:
复制代码
* `-file`:指定Job文件的路径。
* `-level`:指定日志级别(例如,`Basic`、`Detailed`、`Debug`、`Rowlevel`、`Error`、`Nothing`)。
* `-log`:指定日志文件的路径(可选)。如果您不提供此参数,日志将输出到标准输出。
4. 查看结果:检查日志文件或标准输出以查看Job的执行结果。如果有任何错误或警告,它们将在此处显示。5. (可选)处理错误和异常:您可能还希望在Shell脚本中添加错误处理逻辑,以便在Job执行失败时执行特定的操作(如发送通知、重试等)。6. (可选)参数化:如果您的Job需要参数,您可以使用-param选项在命令行中传递它们。例如:
bash复制代码
./pan.sh -file=/path/to/your/jobfile.kjb -level=Basic -log=/path/to/logfile.log -param:MY_PARAM=my_value
在Kettle Job中,您可以使用${MY_PARAM}来引用这个参数。7. 自动化和调度:如果您需要定期执行Kettle Job,可以考虑使用cron作业(在Unix/Linux上)或Windows任务计划程序(在Windows上)来自动化此过程。
请注意,上述命令和选项可能会根据您的Kettle版本和具体需求有所不同。始终参考Kettle的官方文档以获取最准确和最新的信息。
yoggaLv6见习互助
发布于2024-3-26 09:03
用 crontab配置定时调度
  • 601浏览人数
  • 最后回答于:2024-3-26 09:07
