模糊查询时,在下拉框控件中输入一个字,然后下拉框后会出现包含这个字的数据,但是选中其中某个不生效
但是选中其中某个不生效,
FineReport 1007 发布于 2024-4-1 10:27
发布于2024-4-1 10:28(编辑于 2024-4-1 10:46)
  • 1007 1007(提问者) 老师,这个我没找到对应的解决方法。我的sql 里的参数是 where a like \'%${if(len(a)==0,\"\",\"a = \'“+ a +”\'\")}%\',对吗?然后现在的问题是,比如预览的时候在下拉框中输入一个王字,然后下面会跟出来带王字的数据,选中其中一个,点查询,查的还是所有的数据
    2024-04-01 10:44
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 1007(提问者) 更新回答了
    2024-04-01 10:47
  • 1007 1007(提问者) 谢谢,sql 改了,但是查询的时候还是输入的值不生效,控件属性也勾选允许编辑了
    2024-04-01 10:53
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 1007(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-5005.html
    2024-04-01 10:54
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-4-1 10:43
选中之后,需要点击查询按钮
  • 190浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-1 10:46
