一个列里面的不同内容,怎么计算个数,
一个列里面的不同内容,怎么计算个数,不同内容有些不同名字但可能是一个类型,比如,一个列里有小车,自行车,摩托车,电动车,三轮车,船,大船,小船……这列中,算车类的个数和船类个数,这种的sql怎么写
FineReport 在菜鸟的菜鸡 发布于 2024-4-2 15:13
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-4-2 15:18(编辑于 2024-4-2 15:19)
select case
         when 类型 in ('小车', '自行车', .. .) then
          '车类'
         when 类型 in ('小船', '船', .. .) then
          '船类'
         else
          '其他'
       end as 类型,
       count(1) as 数量
  from .. .
 group by case
             '车类'
             '船类'
            else
             '其他'
          end
  • 在菜鸟的菜鸡 在菜鸟的菜鸡(提问者) when 类型 in (\'小车\', \'自行车\',.... 这样,有很多内容数据,这样费时间
    2024-04-02 15:25
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 在菜鸟的菜鸡(提问者) 除非有规律,按照楼下的,带车字的,放一个类,带船字的,放一个类
    这种最好的做法,就是单独建一个分类表,在去关联你的实际数据,分类就统计出来了
    2024-04-02 15:28
runnerLv7资深互助
发布于2024-4-2 15:19
如果用关键字
case when 字段 like '%车%'
then '车类'
when 字段 like '%船%'
then '船类'
else '其他' end as '类型'
  • 172浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-2 15:19
