如下表单。这个人这一天的考勤记录怎么对应展示出来?
模板:
FReport.zip
FineReport 虎虎生威 发布于 2024-4-3 16:13
共7回答
虎虎生威Lv5见习互助
发布于2024-4-7 11:35
表头天数利用函数字段生成;
考勤记录与表头的时间关联
  • runner runner 你这还不是用的我说的方法。。。
    2024-04-07 11:38
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-4-3 16:15
华莉星宸Lv7高级互助
发布于2024-4-3 16:20
  • 虎虎生威 虎虎生威(提问者) 问题在图上说明了:考勤记录怎么对应展示(这个问题) 其他的都展示对的
    2024-04-03 16:23
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 虎虎生威(提问者) 我以为你是分行的问题哦,你这不是显示出来了么?没太懂啊
    2024-04-03 16:29
runnerLv7资深互助
发布于2024-4-3 16:21
你还是分组过滤有问题,天的表头你可以按照日期自动扩展,然后数据集和表头设置过滤条件
  • 虎虎生威 虎虎生威(提问者) 自动扩展不行,因为表头最上面、还有最下面还有内容要展示呢。只是和此问题没关系,所以就没画那一部分
    2024-04-03 16:32
  • runner runner 回复 虎虎生威(提问者) 那你需要把表头都设置成无父格,同一个数据集单元格会关联起来
    2024-04-03 16:35
  • 虎虎生威 虎虎生威(提问者) 回复 runner 我尝试过了,不行。上面有模板,你下载下来在试下
    2024-04-07 10:10
eatRiceLv4见习互助
发布于2024-4-3 17:37
添加超级链接,网络报表 ,传参数,查询。
twsheLv6初级互助
发布于2024-4-4 08:10
应该是父格没设置对吧
发布于2024-4-4 09:41
设置有问题,现在可以了,你看一下
参考文件
FReport.rar
----------------------结果如下-------------
  • 虎虎生威 虎虎生威(提问者) 第一、是想要的结果 第二、这种设计方案不是想要的方案(想要的方案是:表头天是固定的31个单元格,若有10天的考勤记录,就展示10天的考勤记录,其余的空白即可。因为开头和末尾还有别的内容要展示),看如何调整下
    2024-04-07 10:27
  • 虎虎生威 虎虎生威(提问者) 我好像已经研究出来一半了,完善完再看下结果
    2024-04-07 10:41
  • 6关注人数
  • 246浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-7 11:35
