如何通过js事件来获取数据库每条数据,并对每条数据单独效验,最后列绩效没有在前端显示。
最后列绩效没有在前端显示,需要通过js查询数据库如何实现呢?
FineReport 帆软用户0Nz9Psv1fE 发布于 2024-4-8 10:00 (编辑于 2024-4-8 11:05)
艺术演员Lv4见习互助
发布于2024-4-8 10:28(编辑于 2024-4-8 11:39)
  1. 在按钮添加点击事件 JS如下
    var _obj = $(".x-table tr");//获取表格对象
    var _length = _obj.length;//获取表格总行数
    var arr = FR.remoteEvaluate('=SQL("mysql","SELECT * FROM test_user",4)')
    console.log(arr)
    for(var i=0;i<_length;i++){
    if(i==0){
    continue;  //判断是否为标题行
    var _td = _obj.eq(i).find("td"); //遍历tr中的列对象td
    var _val = _td.eq(0);//找到 A列
    var _changeVals = _val.text();  //获取A列的显示值
    if(arr[i] >= 'B'){
    console.log(_changeVals+"成绩已合格!")
    }else{
    console.log(_changeVals+"成绩不合格!")
  • 帆软用户0Nz9Psv1fE 帆软用户0Nz9Psv1fE(提问者) 大佬有个问题,如果最后一列的成绩没有在前端中显示,需要通过js查询数据库改怎么做呢?谢谢。
    2024-04-08 10:44
  • 艺术演员 艺术演员 回复 帆软用户0Nz9Psv1fE(提问者) var arr = FR.remoteEvaluate(\'=SQL(\"FRDemo\",\"SELECT * FROM 订单\",2)\') 可以使用这个公式 2代表的是数据列序号
    2024-04-08 11:08
  • 帆软用户0Nz9Psv1fE 帆软用户0Nz9Psv1fE(提问者) 回复 艺术演员 这个是arr是单条数据还是整个数据库的数据呢?
    2024-04-08 11:15
  • 艺术演员 艺术演员 回复 帆软用户0Nz9Psv1fE(提问者) 数据库中的 这一列的全部数据
    2024-04-08 11:17
  • 帆软用户0Nz9Psv1fE 帆软用户0Nz9Psv1fE(提问者) 回复 艺术演员 好的我在试试谢谢大佬
    2024-04-08 12:03
发布于2024-4-8 10:01(编辑于 2024-4-8 10:01)
  • 帆软用户0Nz9Psv1fE 帆软用户0Nz9Psv1fE(提问者) 如何使用js事件来做呢,大佬你给的案例貌似只能对一个限制死的数据,如果对每条数据通过js脚本事件来进行效验呢?
    2024-04-08 10:04
  • 504浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-8 11:39
