钻取地图为什么计算个数功能不起作用
区域名都匹配上了,钻取地图为什么计算个数功能不起作用
选择后在地图上没有数据
FineReport 142536 发布于 2024-4-14 09:50 (编辑于 2024-4-14 11:15)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-4-14 10:04
检查一下你的区域名是否匹配上
参考一下
钻取点地图-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3439.html
钻取区域地图-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3438.html
自定义钻取地图-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2124.html
  • 142536 142536(提问者) 区域名都匹配上了,但是计数功能无法实现
    2024-04-14 11:12
  • 142536 142536(提问者) 是不是钻取区域地图无法实现计算个数功能?
    2024-04-14 11:13
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 142536(提问者) 不是,可以实现的~你可以参考文档看看,或是你把计数的统计直接放在sql,字段用1,在界面上使用求和
    2024-04-14 11:23
  • 142536 142536(提问者) 回复 华莉星宸 怎么把计数的统计放在SQL,该怎么写SQL,麻烦示范一下
    2024-04-14 11:38
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 142536(提问者) 直接加个字段,1 as nnum,就好了
    2024-04-14 12:35
142536Lv2见习互助
发布于2024-4-14 11:12(编辑于 2024-4-14 17:44)
问题解决了,钻取地图,样式的系列中,颜色类型不能选择区域渐变,这样数据就正常显示了。
  • 154浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-14 17:44
