pg数据库,字段大小写问题
sql查询,放在报表-数据库查询:
select * from 表
where 1=1
${if(len(ProjectName) == 0,"","and ProjectName IN ('" +ProjectName+ "')'")}
因为字段有大小写,所以要加双引号,但是放在入参这里就有问题了(因为字段不一定会有数据入参,所以用此写法)
pg库的表里某个字段是大小写的,那么查询的时候,就要加双引号,例如select这里;where 条件那里也是需要加的,但是加上双引号之后,查询就会没反应,相当于这个条件没了
正常应该是这样的
请问各位大佬要怎么改?
FineReport yzm630820 发布于 2024-4-15 21:14 (编辑于 2024-4-15 21:47)
yzm630820Lv5见习互助
发布于2024-4-15 21:59
 ${if(len(V5)==0,"","and "+'"ProjectName"'+ "in ('"+ V5 + "')")}
分别拆开,用单引号括起来
发布于2024-4-15 21:20
你这样写有什么问题?没有明白。
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-4-15 21:25(编辑于 2024-4-15 21:50)
改成这样试试:
${if(len(ProjectName) == 0,"","and 'ProjectName' IN ('" +ProjectName+ "')'")}
控件ProjectName返回类型的问题?
  • 213浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-15 21:59
