excel表格上传后报错无法计算
血缘关系建立成功后,在组件内计算报错
FineSqlErrorException: 错误代码:62400001Cross DataBase Error Please check!Access denied for user
FineBI Corgi- 发布于 2024-4-18 11:05
发布于2024-4-18 11:08
这个你有和其他数据表关联计算了?
交叉数据库错误,请检查!拒绝用户访问
  • Corgi- Corgi-(提问者) 是的 因为引入就是希望和其他数据库进行计算 这个怎么解决呢
    2024-04-18 11:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Corgi-(提问者) 这个目前有限制,特别是直连数据,参考左右合并-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-512.html,文档1.4 直连版本注意事项 直连数据左右合并的两张表不能来自两个数据源中(抽数版本可以来自两个数据源)。 合并后会报错:[DIRECT-ETL] unsupported data source: databases on different hosts/ports 直连数据下,只有部分数据库中的表可以和 Excel 表左右合并,详细请参见:支持与Excel融合分析的数据库
    2024-04-18 11:17
  • Corgi- Corgi-(提问者) 那只能手动赋值计算了吗 好麻烦
    2024-04-18 11:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Corgi-(提问者) 是的
    2024-04-18 11:21
  • Corgi- Corgi-(提问者) 回复 snrtuemc TT好的 感谢
    2024-04-18 11:27
发布于2024-4-18 11:07
  • Corgi- Corgi-(提问者) 是要使用插件吗 我这里没使用
    2024-04-18 11:16
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 Corgi-(提问者) 不是,我本来是想问你是否用到了这个插件
    2024-04-18 11:16
  • Corgi- Corgi-(提问者) 回复 华莉星宸 没有 excel表的数据量很小
    2024-04-18 11:17
  • 273浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-18 11:08
