帆软填报报表,如何显示修改次数
FineReport yzm755952 发布于 2024-4-23 09:24
发布于2024-4-23 09:43(编辑于 2024-4-23 11:21)
写在一键盘审核的单元格编辑结束事件里面
1、增加一个审核次数的字段列,默认值你设置为0(数据库中不设置null,让它默认值为0)
2、用户选择一键审核时,把这个值赋值为1,同时获取它后面一列单元格对应的值,然后两个值相加(因为你默认第
一次是0,那么把这个1赋值给它审核次数的单元格,就会变成1了,这样数据提交后这的审核次数就是1了)
var location = this.options.location;
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //列号
var ro = cr.row;  //行号
var numa=1;
var bl =this.getValue();
var cs=_g().getCellValue(0,col+1,ro);//获取后面一列的值
if(bl=="一键审核"){
    var lj=numa+cs;
  _g().setCellValue(0,col+1,ro,lj); //改写后面一列的值
3、你填报提交后刷新数据,单元格会显示1,当选择一键审核时,还是同理赋值1后再和后面一列单元格相加。
然后把这个得到的2赋值给后面一列单元格,让它变成2,那么提交后,就会是2的记录了
  • yzm755952 yzm755952(提问者) 您好,在一键审核的单元格编辑结束事件写上这个JS后,下拉框选择一键审核的时候会有报错。显示CustomJSError:name.toUpperCase is not a function 这是为什么呢
    2024-04-23 11:19
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm755952(提问者) 做了修改,上面少了一行代码。你重新复制用
    2024-04-23 11:21
  • yzm755952 yzm755952(提问者) 回复 CD20160914 可以了,谢谢,非常感谢
    2024-04-23 11:49
  • yzm755952 yzm755952(提问者) 您好,又遇到一个问题,如果用户在一键审核那个字段里面选择了一键审核,后面单元格的数据会增加1,不提交接着再选驳回再选一键审核,后面单元格的数据会在加1的基础上再加1,这个就会导致审核次数虚增。能否限制只有提交之后后面审核次数才会增加呢
    2024-04-25 11:51
白瓤番薯Lv4见习互助
发布于2024-4-23 09:27
给你提供个思路,增加一个标志字段,每修改一次,自动加1,显示这个字段值
shirokoLv6资深互助
发布于2024-4-23 09:39
设计成每次数据都插入,也就是说两次有两条数据,但是在界面显示上的是最新一条,并且数量汇总
  • 263浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-23 11:21
