sum{}带有参数
在这里我定死param1参数值为2023-01,为什么的出来的值不一样
FineReport yzm330837 发布于 2024-4-24 15:17 (编辑于 2024-4-24 15:19)
发布于2024-4-24 15:18
试试,$param1 换成你放参数值的单元格试试,就是G3
  • yzm330837 yzm330837(提问者) 试过了,这是可以的,能不能在{}带参数?
    2024-04-24 15:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm330837(提问者) 估计目前带参数不行,换个解决方案,直接参数在单元格,取单元格把,曲线救国
    2024-04-24 15:24
  • 140浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-24 15:19
