两个数相减
image.png如图所示,用合计人时减去标准人时,为什么会出来两个值
FineReport OIyq5yEcu2 发布于 2024-5-6 09:11 (编辑于 2024-5-6 09:18)
发布于2024-5-6 09:14
设计器界面截个图,有两行数据?
  • OIyq5yEcu2 OIyq5yEcu2(提问者) 已经截图在上面了,就一行数据
    2024-05-06 09:20
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 OIyq5yEcu2(提问者) 你先把隐藏列都显示出来,看看是不是别的地方有两行数据哈
    2024-05-06 09:21
  • OIyq5yEcu2 OIyq5yEcu2(提问者) 回复 华莉星宸 没有两行数据,是我父格设置问题所导致的
    2024-05-06 09:35
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 OIyq5yEcu2(提问者) 嗯 那就调整父格喽~指定一下
    2024-05-06 09:40
  • OIyq5yEcu2 OIyq5yEcu2(提问者) 回复 华莉星宸 好的,谢咯
    2024-05-06 09:42
发布于2024-5-6 09:14
你怎么设计的
你是不是用了两个数据集,这个会导致父格问题的
截图你的设计界面
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-5-6 16:34
偏差这一列的左父格设置为I列
  • 283浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-6 16:34
