超链接JS脚本打开子页面回传父页面
图一超链接里的JS 脚本:
回传页面JS:
点击图1 蓝色超链接 打开图二子页面。  图二红色1获取图一红色2.  图二红色3需要点击确定退出后回传图一红色3。因为 行是扩展的  然后  就获取不到图一红色2. 回传也之能回传在最上面单元格
FineReport 幻想与现实 发布于 2024-5-7 10:32 (编辑于 2024-5-7 10:34)
发布于2024-5-7 10:41
你这个获取当前点击单元格行列,记得点击时候,把行列传递给子页面,然后子页面回填数据,用获取的行列取填写对应单元格
获取行列参考
  • 幻想与现实 幻想与现实(提问者) 但是 获取金额的时候 扩展了 还是获取不到父页面的金额
    2024-05-07 11:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 幻想与现实(提问者) 获取单元格值,也是跟扩展的获取,_g().getCellValue(列号,行号); 这个格式
    2024-05-07 11:07
  • 幻想与现实 幻想与现实(提问者) 回复 snrtuemc 用_g().getCellValue(列号,行号); 也是只能获取最上面第一行的值
    2024-05-07 11:11
  • 幻想与现实 幻想与现实(提问者) 回复 snrtuemc 但是用控件写这个JS 就是可以回去扩展的值。超链接里面的JS 就不行
    2024-05-07 11:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 幻想与现实(提问者) 不会吧,上面不是有row,和col参数吗,改成contentPane.getCellValue(0,col,row); 这个呢
    2024-05-07 11:19
发布于2024-5-7 10:33
  • 169浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-7 10:41
