普通报表(填报)dialog框子报表内修改另一个dialog框子报表的样式
如题,在主页面触发打开确认框子报表
相关代码:
url = FR.cjkEncode(确认框子报表路径),
 $iframe=${<iframe.../>})
o={closeable:true, draggable:true ......}
FR.showDialog(title,width,height,$iframe,o)
//设置dialog框样式
$('.fr-core-panel-title').eq(0).css({})  (样式可以正常生效)
在确认框子报表内点击确认按钮,触发js
window.parent.FR.closeDialog()
url = FR.cjkEncode(提交子报表路径.cpt&op=write&format=submit.......),
 $iframe=${<iframe/>})
window.parent.FR.showDialog(title,width,height,$iframe,o)   //新dialog框可以正常打开
//设置dialog框样式
$('.fr-core-panel-title').eq(0).css({})  (样式无法正常生效)
window.parent.$('.fr-core-panel-title').eq(0).css({})  (样式无法正常生效)
问题1:新的dialog框的样式如何设置?
问题2:
在新的dialog框关闭时我想触发主报表的_g().parameterCommit()函数,想咨询一下这段js函数我应该写在哪里?
问题3(可选): 我想在新的dialog框内增加一个关闭按钮,想咨询一下能否实现?如何实现?
FineReport fcc2023 发布于 2024-5-7 16:59
发布于2024-5-7 17:20
  • fcc2023 fcc2023(提问者) 当前实现就是基于这个文档实现的,只是代码在内网,问题中写的只是代码样本。 问题的关键点在于在第一个dialog框的按钮触发js时,执行 1.关闭当前dialog框 2.打开新的dialog框 之后,新的dialog框的样式如何设置?
    2024-05-07 21:01
  • 135浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-7 17:20
