报表怎么加入图片,并且可以导出EXCEL带有图片?
测试显示图片.rar
微信图片_20240510144544.png图片是URL的。比如:http://www.fanruan.com/images/index2.jpg。有没有实例
FineReport yzmS3aSe1988367 发布于 2024-5-10 13:55 (编辑于 2024-5-10 15:00)
发布于2024-5-10 13:58(编辑于 2024-5-10 14:36)
直接单元格
=toimage("http://www.fanruan.com/images/index2.jpg")
可以的啊
大哥,你的行高度不够,然后这个图片最上面又是白色的,其实加载了,只是白色背景导致的
增加第一行高度
  • yzmS3aSe1988367 yzmS3aSe1988367(提问者) 怎加了高度还是没有显示,问题中我加了图片
    2024-05-10 14:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmS3aSe1988367(提问者) 不会把,你什么版本,我是11.0.26版本,检查你服务器是不是可以访问外网,升级可以的话升级最新版试试,还有改成填报预览试试
    2024-05-10 14:51
  • yzmS3aSe1988367 yzmS3aSe1988367(提问者) 回复 snrtuemc 11.0.3
    2024-05-10 14:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmS3aSe1988367(提问者) 早期版本不好讲,存在小版本bug也不是不可能,我刚测试10.0.19版本,10版本也可以的
    2024-05-10 14:53
  • yzmS3aSe1988367 yzmS3aSe1988367(提问者) 回复 snrtuemc 试过,可以访问外网,那个图片URL可以在浏览器显示
    2024-05-10 14:53
兀大欣Lv6初级互助
发布于2024-5-10 14:01
TOIMAGE函数显示单元格图片 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-854.html
  • 206浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-10 15:00
