有一个数据集main取的是当期的金额,origin取的是期初的金额 这两个都有"仓库"这个字段,原本是main的仓库和当期金额放在D4、E4,origin的金额在F4,然后对F4过滤 让origin的仓库=E4这样来做的。 但是现在的问题是,main当期有的仓库是没有的,这样origin里即使有值也不会被带出来。 因为希望所有的origin里数值的都要带出来,如果当期没有就显示0 。故尝试把origin的仓库字段放在C4 然后D4过滤仓库=C4 但由于,main里也存在一个仓库值为“其他”的仓库,在origin里是没有的。如果按以上做法,E4的当期金额就没办法显示“其他”这个仓库的金额了 有什么办法能够既满足当期查不出来的时候让固定仓库都显示出来,当期没有就给0;又能满足origin没有的当期值也要全部显示出来 |
