递归with查询时检测到循环
Sql目的,表字段parnttsk和childtsk为两个关联字段,父与子,子这块也为父,表再存他的子。想找出来相关数据
在帆软撰写Sql语句时,我想用with语句,试运行的时候抛出了这个错误
上面是具体的Sql语句。
然后我百度了下,说是们没有限制循环导致异常,然后就按照相关讲解自己加了下限制,然后就抛出了一个新的问题,就不太明白了,恳请相关大佬释疑解惑,谢谢。下图时错误信息和具体执行Sql
FineReport 著名的蓝雨衣 发布于 2024-5-13 18:26
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-5-13 18:40(编辑于 2024-5-13 18:44)
子查询里面,增加别名
with后面的名称,不需要加字段括起来
这种写法应该不对
  • 著名的蓝雨衣 著名的蓝雨衣(提问者) 请问下大佬,按照我那种目的,利用with as能实现么 ,有无其他方法也能实现么
    2024-05-13 19:02
  • 著名的蓝雨衣 著名的蓝雨衣(提问者) 我百度递归的相关写法是这样子的,您这块有好方法么
    2024-05-13 19:12
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 著名的蓝雨衣(提问者) 递归不是这样写的啊, SELECT * FROM t_name {WHERE 条件一} START WITH 条件二 CONNECT BY {PRIOR PARENT=ID|PARENT=PRIOR ID}
    2024-05-13 19:13
  • 著名的蓝雨衣 著名的蓝雨衣(提问者) 回复 华莉星宸 不好意思 我蠢了,递归方法我看错了,抱歉,您的回答已采纳,感谢您
    2024-05-14 09:50
发布于2024-5-13 18:35
SqlServer?
  • 195浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-13 18:44
