FINE_RECORD_EXECUTE的reportid关fine_authority_object
FINE_RECORD_EXECUTE的reportid怎么关联fine_authority_object的ID?
FineReport 卑以自牧a 发布于 2024-5-17 10:41
发布于2024-5-17 10:42(编辑于 2024-5-17 10:44)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3151.html
FINE_RECORD_EXECUTE 这个表不在FineDB
  • 卑以自牧a 卑以自牧a(提问者) FINE_RECORD_EXECUTE是日志执行表,我这边之前都试了,关联不上,,不清楚其中还有什么处理
    2024-05-17 10:45
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 卑以自牧a(提问者) 都不在一个库啊,无法关联
    2024-05-17 10:45
  • 卑以自牧a 卑以自牧a(提问者) 回复 用户k6280494 我这边已经把日志同步到数仓中,finedb和日志在一个库,,,现在就是字段不匹配,,FINE_RECORD_EXECUTE的reportid不和fine_authority_object的id一致
    2024-05-17 10:54
发布于2024-5-17 11:18
我使用FINE_AUTHORITY_OBJECT中的path 字段,可以to_char(path)
FINE_RECORD_EXECUTE中的TNAME 关联的
你可以试试
  • 卑以自牧a 卑以自牧a(提问者) 我这边现在需要统计报表使用情况,使用path和TNAME 关联的话,如果报表名称修改了,那么历史报表名称的执行记录就会统计不到,暂时方案是增加填报,手工维护关联平台报表名称和FINE_RECORD_EXECUTE中的TNAME截取报表名称(去掉路径)的关联
    2024-05-17 15:06
  • 224浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-17 11:18
