错误代码:11300001数据集配置错误java.lang.loSuchlethodError
点击后出现11300001数据集配置错误,PS:SQL语句没有问题,就单纯点击之后字段项出现不了是为什么
FineReport jOIyxVfC 发布于 2024-5-20 11:52
jOIyxVfCLv2见习互助
发布于2024-6-12 09:24
重启服务器
CovidLv3高级互助
发布于2024-5-20 11:54
确定SQL没问题?贴出来看看
  • jOIyxVfC jOIyxVfC(提问者) SELECT tc_sgb11,tc_sgb01,tc_sgb02,ima02,tc_xeaud13,ta_ima076,tc_xea22,tc_xeaud13-ta_ima076-7,ta_ima204 FROM tc_sgb_file LEFT JOIN abc.ima_file ON tc_sgb02=ima01 LEFT JOIN tc_xea_file ON substr(tc_sgb01,1,8)=tc_xea02 WHERE (tc_sgbud02 ='N'OR tc_sgbud02 IS NULL) and (ta_ima204 ='N'OR ta_ima204 IS NULL) AND tc_xeaud13-ta_ima076-7<=tc_xea22
    2024-05-20 16:58
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-5-20 13:16
先看看数据集是否可以正常预览
  • jOIyxVfC jOIyxVfC(提问者) 可以正常预览
    2024-05-20 16:58
  • jOIyxVfC jOIyxVfC(提问者) 所有预览都正常,只是字段出不来
    2024-05-20 17:00
  • ID1208 ID1208 回复 jOIyxVfC(提问者) 换一个其他类型的数据库实试试,比如MySQL,oracle,如果不同类型的数据库都出现相同的情况,大概率就是设计器的问题,可以考虑小版本的问题,建议升级版本试试
    2024-05-28 10:52
用户JrTBb5173106Lv3见习互助
发布于2024-5-28 10:48(编辑于 2024-5-28 10:52)
  • 601浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-12 09:24
