DEF函数疑问-把DEF函数拉到指标框后值被过滤了
FineBI 疯疯 发布于 2024-5-20 17:46 (编辑于 2024-5-29 12:14)
发布于2025-4-14 21:09
CLEAN函数-清除所有过滤效果(只用于DEF类函数)-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-2407.html
发布于2024-5-20 17:47
  • 疯疯 疯疯(提问者) 我看了啊,就是不明白为啥拉个DEF公式上去,感觉就做了过滤,数据不一样了
    2024-05-20 17:51
发布于2024-5-20 18:02(编辑于 2024-5-29 11:42)
没有问题(你截图看你是哪个名称的数据少了,你仔细检查一下)
没有加def函数前
加了def维度与没有维度后
DEF(SUM_AGG(${金额}))
DEF(SUM_AGG(${金额}),[${产品编码}])
  • 疯疯 疯疯(提问者) 请看我第一个和第二个图的"值",第二个加了 产品销量后,原来的值都变了
    2024-05-24 09:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 疯疯(提问者) 我这里没有问题,只是不知道你的具体应用
    2024-05-24 09:22
  • 疯疯 疯疯(提问者) 回复 CD20160914 我现在都是这样,你把DEF函数放下来,看原来成交金额是多少(没放之前),然后对比下(成交金额),我这边不管怎么写,放前后总值都不太一样
    2024-05-29 10:42
  • CD20160914 CD20160914 回复 疯疯(提问者) 我第一列就是没有def函数的成交金额
    2024-05-29 11:02
  • 疯疯 疯疯(提问者) 回复 CD20160914 我意思是不加后面指标,然后单独看成交金额,和上面这个放了后面指标的截图对比.我这边就是不加后面指标,原值是100,然后拉上后面指标,变成60,60这样
    2024-05-29 11:16
luojian0323Lv7资深互助
发布于2024-5-29 12:10
FineBI6.0新功能体验——DEF分析函数
知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/661787651?
B站:https://www.bilibili.com/read/cv27511445/
  • 260浏览人数
  • 最后回答于:2025-4-14 21:09
