Navicat连orcale远程数据库报这个错是为啥?
ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor
SQL yzmiFMhw3943802 发布于 2024-5-21 08:51
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-5-21 08:52(编辑于 2024-5-21 08:54)
发布于2024-5-21 08:52(编辑于 2024-5-21 08:53)
...does not currently know of service requested in con...
  1. 检查服务名
    • 确认你在连接字符串中使用的服务名是正确的。服务名通常与 Oracle 数据库的实例名或 SID(系统标识符)相关联,但它可能是 Oracle 服务名(SERVICE_NAMES 参数在数据库的初始化参数文件中定义)。
    • 你可以通过查询 V$ACTIVE_SERVICES 视图来查看当前数据库实例正在监听的服务名。
  2. 检查监听器状态
    • 使用 lsnrctl status 命令检查监听器的状态。确保监听器正在运行,并且监听你期望的端口。
    • 如果监听器没有运行,使用 lsnrctl start 命令启动它。
  3. 检查监听器配置
    • 使用 lsnrctl services 命令查看监听器当前知道的服务。确保你的服务名在列表中。
    • 如果服务名不在列表中,可能是监听器的配置文件(如 listener.ora)没有正确设置。检查并更新这个文件,然后重新加载监听器配置。
  4. 检查网络配置
    • 确保客户端和服务器之间的网络连接没有问题。你可以尝试 ping 服务器来检查网络连通性。
    • 检查任何防火墙或安全组设置,确保它们没有阻止对监听器端口的访问。
  5. 检查 Oracle 实例状态
    • 确保 Oracle 数据库实例正在运行,并且已经注册到监听器。你可以通过查询 V$INSTANCE 视图来检查实例状态。
    • 如果实例没有注册到监听器,可能需要重新启动实例或检查相关的初始化参数(如 INSTANCE_NAME, SERVICE_NAMES)。
  6. 使用正确的连接字符串
    • 如果你使用的是 Easy Connect 格式的连接字符串(如 //(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=hostname)(PORT=port))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=servicename)))),请确保所有参数都是正确的。
    • 如果你使用的是 TNSNAMES.ORA 文件中的条目,请确保文件存在、路径正确,并且条目没有错误。
  7. 检查 Oracle 版本和补丁
    • 确保 Oracle 数据库和客户端都是最新的,或者至少它们的版本是兼容的。有时,版本不匹配或缺少某些补丁可能会导致连接问题。
  8. 查看日志文件
    • 检查 Oracle 监听器和数据库的日志文件,以获取更多关于连接失败的详细信息。这些日志文件可能包含导致问题的具体原因或进一步的调试提示。
  9. 联系数据库管理员
    • 如果你仍然无法解决问题,并且你对 Oracle 数据库管理不太熟悉,那么联系你的数据库管理员可能是最好的选择。他们可能有更多的工具、知识和经验来帮助你诊断和解决问题。
3333xzxLv4初级互助
发布于2024-5-25 11:48
实例掉了 这个要看你oracle服务器的实例
  • 238浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-25 11:48
