求助,填报签到表,下拉框选择工号后,直接显示该工号对应的图片
求助,填报签到表,如何实现,比如A1是一个下拉框,选择工号后,A2自动带出存储在数据表中BLOB类型的,对应该工号的打卡人图片。  不是提交后才显示图片,而是 直接 在选择完工号后 直接显示对于的打卡人图片后再提交。 value()函数取数据集对应A1工号的图片无法实现。
FineReport ocN5O58V 发布于 2024-5-29 16:21
发布于2024-5-29 16:24
用sql()函数取
不对,你是图片存进数据库,需要html格式显示,你这个需求不支持的
  • ocN5O58V ocN5O58V(提问者) 现在这个是只有路径的图片可以支持是吗
    2024-05-29 16:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ocN5O58V(提问者) 路径可以,如数据库后,html显示需要刷新页面加载后才可以,动态不行
    2024-05-29 16:52
  • ocN5O58V ocN5O58V(提问者) 回复 snrtuemc 好吧,谢谢
    2024-05-29 16:52
发布于2024-5-29 16:23(编辑于 2024-5-29 16:41)
这里设置显示为图片
图片存入数据库
是可以直接显示的
  • ocN5O58V ocN5O58V(提问者) 显示到时可以,但是我想实现的是,在A1下拉框选择工号后,A2单元格在A1填入后立马带出数据集中对应A1工号的图片。(选择工号后,下面立刻也展示出对应的员工照)
    2024-05-29 16:49
  • yzmY7r2d6462368 yzmY7r2d6462368 回复 ocN5O58V(提问者) 把图片这个数据列拖过来增加过滤条件呢,工号列等于A1
    2024-05-29 16:53
yzmY7r2d6462368Lv6初级互助
发布于2024-5-29 16:23
试试形态这只为数据字典数据查询,实际值是工号列显示值是图片列。
  • 299浏览人数
  • 最后回答于:2024-5-29 16:41
